Vosso63
Tusen takk til dere, ivar og Jannmar, som har svart så kjapt! Da veit jeg hva jeg skal gjøre!
Kan jeg bruke epoksy i tetteprosessen?
Utgangshullet inne i "kassa" har svært liten diameter, slik at når vannet har kommet inn, bruker det fryktelig lang tid ut igjen (undertrykk). Er det en ide å sette inn et rør som så kan proppes?
"Brønnen" ved motorfestet fylles med regnvann og gjør båten ytterligere baktung, slik at sjøen kan skvulpe inn fra den lave ripa ved motoren. Derfor lurer jeg på om jeg skal inkludere denne i kassa, og sette en billig lensepumpe der - med et lite batteri. Om dørkplata er lekk, vil kanskje vannet surkle ut i dette akterrommet om jeg lar drenshullet stå åpent.
