KarlStrømme Svart 21.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2020 Pettersenmotor skrev for 19 timer siden: Han har montert nosecone for å kunne heve motoren enda høyere. Fått motor på din? Nei, jeg skal prøvekjøre den som stod på båten i morgen, Johnson 35 hester. I følge han jeg kjøpte båten av mistet den kraft under belastning. Så jeg tenkte skjæring. Men kompresjonen er jevn, så jeg tenker jeg kan gi den en sjans. Fant ei litt uggen pluggledning. Sitér dette innlegget Link to post
KarlStrømme Svart 22.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2020 Stemmer det at 430, med lingehest, skal ha 9 fot styrewire? Sitér dette innlegget Link to post
KarlStrømme Svart 23.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2020 Vi får en del vann inn i innerlineren. Hva er typiske lekkasjepunkter på Musling 430? Sitér dette innlegget Link to post
KarlStrømme Svart 23.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2020 KarlStrømme skrev On 21.6.2020 at 22.18: Nei, jeg skal prøvekjøre den som stod på båten i morgen, Johnson 35 hester. I følge han jeg kjøpte båten av mistet den kraft under belastning. Så jeg tenkte skjæring. Men kompresjonen er jevn, så jeg tenker jeg kan gi den en sjans. Fant ei litt uggen pluggledning. Har testkjørt i dag. Vår Johnson Endevaur 35-hester, med en del hakk i propellen, fikk båten opp i voldsomme 27 knop? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 24.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2020 er det org, propell så er ikke det værst. hadde samme motor på en Bella 440. 14" 4-blader med ca null grep i vannet - kaviterte for et godt ord. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
KarlStrømme Svart 24.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2020 ivar skrev 7 minutter siden: er det org, propell så er ikke det værst. hadde samme motor på en Bella 440. 14" 4-blader med ca null grep i vannet - kaviterte for et godt ord. 3 blader på denne, med en del hakk langs kanten. Tror ikke jeg vil spandere en ny, hvis det ikke dukker opp noe brukt for en fin pris? Har fått tak i en 50 hk Yamaha, som jeg tror kan passe båten bra. Men den mangler komp på en sylinder, så vi får se? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 25.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2020 Sånn, da var denne ferdig og muslingen kan bli prioritert igjen Har fått handla litt til muslingen de siste dagene da. 13.5x24" raker(90hk?), nye strømkabler, rustfri pullere, lensepumpe, rustfri strekkfisker til "westermoen" forsterkning, bensinslange, hovedstrømbryter, tau, aluminiums lister til koppholderene, bensin påfylling i Lingehesten Så nå skal det gunnes på og muslingen skal bli ferdig i løpet av noen dager Sitér dette innlegget Link to post
Olav Kaa Svart 30.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2021 Heia! Jeg har en 430 med Linge-hest som er støpt hos Westermoen i 1991 og med tilsvarende bruksmerker og "battlescars" Har nok vært kjørt med overmotorisering en gang i tiden, gjennomgående bolthull med god avstand er på plass i akterspeil uten at jeg tenkte noe videre over dette når jeg kjøpte båten. Sitter en 30 hesters Johnson 2t fra 2001 på som jeg ikke er helt sikker på om yter det den skal, har greid rundt 26 knop på en god dag og med lite (null last utenom meg og litt bensin, men sikkert en del vann i dobbeltbunn) vekt i båten. Husker ikke propell-spec i farta men jeg synes uansett det er litt for lite... Hvordan går det med din Eika? Er den på vannet igjen? Synes du oppgir gode tall med 40 hk, frister og herme litt :) Mvh Olav Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 30.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2021 Olav Kaa skrev for 9 timer siden: Sitter en 30 hesters Johnson 2t fra 2001 på som jeg ikke er helt sikker på om yter det den skal, har greid rundt 26 knop på en god dag kompisen min sin med 80-talls 25hk yamaha klarte 25 med 2 pers, tror ikke den johnson 30 hesteren er så veldig mye sprekere...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Olav Kaa Svart 15.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2021 Den er kanskje ikke det? Jeg har en gammel tre-sylindret Yamaha 30 liggende som trenger litt kjærlighet. Håper på og få tid til å teste den i løpet av sommeren, tipper den går en del bedre. Sitér dette innlegget Link to post
