Taskeladden
Taskeladden
Mulig den skal slå inn når motor står i gir. Da kan ikke motor startes uten at den er i fri. Ganske vanlig på endel  motorer.  Prøv å ta ett bilde litt lenger unna så den faktisk er i fokus. Lettere å se om man ikke trykker kameraet helt inntil ?
Taskeladden
Taskeladden
Mulig den skal slå inn når motor står i gir. Da kan ikke motor startes uten at den er i fri. Ganske vanlig på endel påhengser.
