magnuje
@joelle Jeg er enig i at 19A er mye, her er det jeg har målt meg frem til:
-Fryseboksen trekker ca 4A når jeg starter den og lokket står åpent. Er dette normalt?
-Samtlige lys i hele båten (ca 15 punkter) trekker rundt 15A. Om jeg slår av alle lys, men har kretsen fremdeles åpen så trekkes det ca 0.4A. Er ikke det litt rart?
Det virker som hvert lyspunkt trekker ca 1A, kan dette stemme? Det ser ut som 10W halogenpærer og da blir vel formelen:
Ampere = Watt / Volt -> 10W/12V = 0.83 A?
Jeg har planer om å skifte til LED altså, jeg prøver bare først å finne ut om systemet har grunnleggende feil før jeg starter optimalisering
@Kallethekid Takk, dette kan jeg prøve! Så du mener det høres unormalt ut at spenningen skal ligge på 12.4V etter 30 min med 19A belasting?
