Hvor mange knop går en gh 14 med 40 eller 50 hk
akehille
Hvor langt er et tau ?
Viktig at så lenge du ikke deler bilde eller opplysninger så vet ikke vi som ikke har videoovervåkning av deg hva det er du har..
Hvilken utgave GH14 er det snakk om ?
Spør du om en lett 2 takter på 60 kg eller en tung 4T på 120 kg ?
Spør du om hvor fort det KAN gå dersom en som er flink monterer og finjusterer det, eller om hvilken fart som er vanlig med grodd båt, skjeivt montert motor, all vekt bak, lang stamme på en båt som skal ha kort osv ?
Vil du ha seriøse svar så må du i det minste gidde å opplyse om de aller viktigste forutsetningene for å kunne svare....
Redigert av dieselfan (see edit history)
Vår GH14 (sen 77 modell)  gikk i ca 28 knop med yamaha 40hk 3syl.   Men det var med dekk/vindskjerm/styring foran, som alle stjeler fart på dette skroget, som har mye løft i hekken og dermed stor våt flate når farta bikker 25 knop.  Men gjorde sikkert 28 også med vannskiløper på slep :giggle:
Utrolig mange faktorer som spiller inn, Model båt, 2t/4t, propellstørrelse, motorhøyde
