Hvor mye totaktsolje? Evinrude 60 hk, 1991, deaktivert VRO
Grand Banks jr
Har en 60 hk Evinrude 1991 VRO der oljesystemet er koplet ut av forrige eier. Har VRO-enheten ennå, men har forstått at den kan svikte og derfor koples den ofte bort. Så derfor gjort i min.
Forrige eier sa 2%, andre sier 2,5%, andre 4% and the list goes on...
Jeg bruker båten året rundt. Får kjøre seg varm før den legger båten i plan. Stort sett er det start, sviver mens jeg ordner båten, rolig ut av havn, til slutt i plan ut til fiskeplass (ca 10-15 min), litt leting etter fisk med ekkolodd, så sviver den en stund på tomgang før slåes av.
Startvillig i alle slags vær og temperaturer. Må bare gjete den litt med choken de første 10-20 sekundene (kaldstart).
Hvilken prosent oljeblanding bør jeg bruke?
@-morten-, hvor stod det 1:100 ?
Motoren virker veldig solid og pålitelig. Har aldri vært noe tull med den de 2årene jeg har hatt den. Unntatt da jeg kjøpte den. Fusket som bare det, og veldig vanskelig å starte. Oppdaget da at forrige eier hadde kjøpt uoriginale tennplugger. Var veldig like original spesifikasjon. Men jeg kjøpte nye som spesifisert for motoren. De kostet en del. Tror det var nesten 250/ stk. Men etterpå har motoren gått plettfritt, og svært lettstartet. :-)
stod 1:100 en plass der tanken var eller noe.. så lenge siden så jeg husker ikke!!
mthoms skrev 20 minutter siden:
men jeg ville ikke bruge andet end outboard to-takt olie.
Nei, bruker kun det. Bruker Biltema sin, da jeg bor nære en slik en.
Har kjørt litt fetere blanding på vinteren når jeg har visst at det er lenge til neste gang. Innbiller meg at litt ekstra oljefilm er bra ved lang tid til neste bruk. Vet ikke om det stemmer.
