Isotherm kjøleboks 12 volt
925Riviera
På hvilken side på boksen er lufterillene? Kan det være det er en form for termosikring i forbindelse med kompressoren som slår inn hvis den ikke blir kvitt varmen godt nok? Virker ut fra bildet som boksen står nesten inntil skott/skuteside/ting med tre av sidene.
Hvor gammel er kjøleboksen? Hvis under fem år siden kjøpt ny kan du jo prøve deg med reklamasjon hos forhandler, evt. garanti hvis boksen er enda yngre.
Landstøm står på, jeg har allerede vært og fått en ny da den andre fikk opp en feilmelding på for høyt trykk
så kompressor startet ikke opp.
Den har ca 20 cm pr side og puste på det er på tre sider bak som varmluften kommer ut.
Ligger på 19 grader nedi cabin så regner ikke med det er for varmt for den.
Nei den drar ikke mye strøm Kai, men om kablene frem til punktet du henter strøm er for tynne, så hjelper det ikke.
Dessverre mange steder det er for liten kvadrat på kablene ombord.
Har en 40 liters boks, og har trukket 8 kvadrat frem til uttaket - lengde, sa 3 meter - muligens overkill, men det virker.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Har brukt samme boksen i 4 sesonger, er kjempefornøyd. Bruker nesten ikke strøm, holder valgt temperatur selv om sola står på og det er +45 under kalesjen. Går 5-6 døgn på et 100A batteri uten opplading.
Min fusket litt i starten, ble mye bedre da jeg la opp egen kontakt med 2,5mm2 kabel, 1,5 meter fra forbruksbatteriet. Hadde i utgangspunktet  1,5mm2 kabel 5 meter fra forbruksbatteriet, målte godt over 13V uten belastning.
I tillegg velger jeg ØKO på displayet. Ved 12V pluggen sitter det en bryter som har 3 posisjoner, denne settes på MIN. Da starter kompressoren lettere ved lav spenning. Alt dette er godt forklart i brukermanualen.
På bildet ditt ser det ut som det står en vindunk rett ved luftinntaket på venstre side, utblåsningen står også veldig nær veggen på høyre side. Disse tingene bidrar til at kompressorvifta sliter litt.
Redigert av Fergu (see edit history)
Du må måle spenningen når den er på. Altså når den belaster strømuttaket. Hvis det er dårlig kopling et sted så vil du kunne måle høy volt ved hvile, men den faller drastisk ved belastning. Vil tippe den boksen også har en funksjon for å stoppe strømtrekk ved volt lavere enn feks 11,8V. For å hindre å kjøre batteriene helt tomme.
Fulgte det med kabler/ krokodillekjeft for å kople den rett på batteriet? Prøv evt å gjøre det og se om den kutter da eller ikke.
Forslagene over om eget uttak med egne kabler frem er gode. Generelt liker jeg å bruke 4mm2 kabler. De koster fremdeles greit, og er helt ok å lage koplinger til.
Hei.
Håper jeg ikke maser og provoserer, men her er et innlegg jeg har gjentatt flere ganger angående overgangmotstand i kontakter osv.
Mange båtfolk opplever at spenningen frem til kjøleskap, varmeapparat er alt for lav (varmeapparatet vil ikke starte, og kjøleskapet stopper), selv med fulladet batteri. Alle vet vel nå etter hvert at tynne ledninger kan gi spenningsfall. En annen feilkilde som ofte blir oversett er brytere, kontakter og sikringer. En dårlig tilskrudd kabelsko, en slapp kontakt i en flatstiftkontakt eller at ledningen inn i disse er dårlig klemt til eller er blitt irret, kan hver for seg fort gi en tiendedels volt spenningstap dersom det går litt strøm i ledningen.
Som et eksempel kan jeg ta forbindelsen fra batteriet via sikring til glødetråden på et varmeapparat (pluss forbindelsen tilbake til batteriet)
Overgangene kan da være slik:
batteriterminal(+) - kabelsko
kabelsko - ledning
Ledning - kabelsko
kabelsko - hovedbryter
to kontaktpunkter inni bryteren
bryter - kabelsko
kabelsko - ledning
ledning - kabelsko (flatstift)
kabelsko(flatstift) - sikringsholder
sikringsholder sikring
sikring -sikringsholder
sikringsholder - kabelsko(flatstift)
kabelsko(flatstift) - ledning
ledning - kabelsko(flatstift)
kabelsko(flatstift) - terminal i varmeapparat
intern forbindelse til glødetråd
intern forbindelse fra glødetråd
terminal i varmeapparat - kabelsko(flatstift)
ledning - kabelsko
kabelsko batteriterminal(-)
Dette ble mange steder det kan bli dårlig kontakt, faktisk 22 steder! Og det kunne fort blitt flere ved bruk af fordelingsskinner for jord og skjøtekontakter her og der.
Og når det under gløding går så mye som opp til 10 A strøm, kan det fort bli 0,1volt tap i hver overgang dersom forbindelsen er dårlig, det blir 2,2volt totalt! Med 12,6volt på batteriet blir det da bare 10,4volt på glødetråden! Og dette under forutsetning at kablene er så tykke at det ikke er tap der! Men det er det. Litt av et senario?
Heldigvis kan tapet reduseres betraktelig.
6 av disse forbindelsen er der en ledning er klemt fast i en kabelsko(flatstift). Er ikke ledningen skikkelig klemt til, er den irret? Dersom ja, klipp av ledningen så langt inn at du kommer til ren kobber og sett på ny kabelsko(flatstift). Klem den på med en skikkelig klemmetang med retursperre. Kr.99,90 varianten hos OBS duger ikke, men en bra tang med retursperre som klemmer ordentlig til, får du i bilrekvisitaforetningene til 200 - 300 kroner.
6 av forbindelsene kan være dårlige pga. dårlig forbindelse mellom en kabelsko og terminal eller en flatstift han/hun overgang. Her kan det være irr som kan fjernes, kabelskoen kan skrues bedre til eller hunkontakten på flatkontakten er blitt slapp og kan skiftes.
Dersom en har "gammeldagse" sikringsholdere av biltype, den typen med porselenssikringer, bør denne byttes ut til en bedre type. Har faktisk erfart at det hadde irret så mye i overgangen mellom sikring og sikringsholder at det ble totalt brudd! Den nye bilvarianten med "flatstiftsikringer" fåes i god kvalitet.
Når en har gått over alt dette er det på tide å spraye over med f.eks CRC for marine elektriske forbindelser.
Dette var bare et eksempel, hvordan står det til med forbindelsene frem til kjøleskapet, til lanternene, osv?
Lars H.
