Volvo penta TMD31 mangler turtall
Sverris
Hei!
Da antar jeg at det ikke er noe ulyd på motoren etter som du ikke har skrevet det. Ryker motoren spesielt mye?
Det første du kan prøve er å gi full gass med motor stoppet, så ser du nede på dieselpumpa om arma går helt i bånn mot stopper bolten.
Det skal ikke være noen klaring.
Så kan du prøve å ruse motoren i fri og se om den går lett opptil 3800 (varm motor).Ta ut luftfilteret først, da skal du høre plystringen av turbo godt. Sjekk også at luftfilter er bra.
Hvis dette ser greit ut, så bytter du diesel filter. Husk å lufte godt.
Redigert av Kweelhouse (see edit history)
