Buttnes
Det beste er nok å bruke et scoop som viser kurven på utgangen av det du måler. Enten du er på lavspent eller høyspent siden. På pickup colien vil du jo fort se om den vireker eller ikke . Litt avhengig av type stater og oppbygging kan du også måle spolene og utgangs spenningene der. Som oftest er de vel stjernekoblet og finner man sammenkoblingen mellom de tre kan man måle en og en spole . Er den trekantkoblet blir det litt være . En stator er jo kun den elektronagnetiske delen som genererer spenning og strøm til forbrukerne. Pickupcoilene kan ses på som stifter i et tenningsanlegg og gir signal til coil om å gi gnist
