monodrive
Takk skal teste forslaget med litt overtrykk, og se om det lekker rundt tank måler, må få noe som gir trykk og se hvor langt jeg klarer å dra selve tanken frem så jeg kan se godt nok tilkoblingene, dette for påfyllings slange ø65mm er stiv. Stoler jeg på nesen min så er det minst lukt på babordside der tank måler og bensin uttak er plassert.
Har kveld koblet fra lufteslange og tapet denne igjen og så åpnet påfyllings lokket utvendig og lagt over en iskremboks og tapet denne så får vi se om utlufting går noe bedre ut i det fri. Da har vi nå testet litt her også på denne Ø65mm slangen vil jeg anta?
