Evergood Startet 11.August.2019 Del på Facebook Startet 11.August.2019 Har en 2015 mod som fusker på gasspådrag og stopper på 3000 rpm. Har byttet bensinfilter i båt og på motor i mai mnd. Byttet plugger i fjor høst. Sitér dette innlegget Link to post
Båtb123 Svart 11.August.2019 Del på Facebook Svart 11.August.2019 Er det ikke garanti på denne? Sitér dette innlegget Link to post
FlyingDutchman Svart 11.August.2019 Del på Facebook Svart 11.August.2019 Høres ut som den har gått i en eller annen "nødmodus". Uten sammenligning forøvrig, jeg hadde en eldre 90hk Evinrude som begrenset turtallet til ca 3000 rpm hvis jeg prøvde å dra båten i plan før motoren hadde varmet opp litt først. Men den fusket riktignok ikke ved gasspådrag.. Er det en service som skulle vært tatt eller noe lignende? Olje eller filter som skulle vært byttet? Er impelleren i orden, og har du bra nok vanntrykk? Ser du "kontroll-strålen" fra ene siden på motoren? Nyere motorer er ganske "smarte" når det gjelder sånne ting ;) Sitér dette innlegget Link to post
Evergood Svart 11.August.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.August.2019 Tore Nordbø skrev 38 minutter siden: Er det ikke garanti på denne? Er ikke garanti. Sitér dette innlegget Link to post
Evergood Svart 11.August.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.August.2019 FlyingDutchman skrev 35 minutter siden: Høres ut som den har gått i en eller annen "nødmodus". Uten sammenligning forøvrig, jeg hadde en eldre 90hk Evinrude som begrenset turtallet til ca 3000 rpm hvis jeg prøvde å dra båten i plan før motoren hadde varmet opp litt først. Men den fusket riktignok ikke ved gasspådrag.. Er det en service som skulle vært tatt eller noe lignende? Olje eller filter som skulle vært byttet? Er impelleren i orden, og har du bra nok vanntrykk? Ser du "kontroll-strålen" fra ene siden på motoren? Nyere motorer er ganske "smarte" når det gjelder sånne ting ;) Service er i orden, impeller ok og kjølestrålen er bra. Får heller ikke noe alarmer. Sitér dette innlegget Link to post
FlyingDutchman Svart 11.August.2019 Del på Facebook Svart 11.August.2019 Merkelig... Kan nesten virke som det er en sensor som ikke virker som den skal, eller er ødelagt. Bor du langt unna et verksted? Kunne vært en ide å ringe til noen som driver med Suzuki, evt. få de til å feilsøke med data. Kan være de har vært borti samme problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Evergood Svart 11.August.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.August.2019 FlyingDutchman skrev 55 minutter siden: Merkelig... Kan nesten virke som det er en sensor som ikke virker som den skal, eller er ødelagt. Bor du langt unna et verksted? Kunne vært en ide å ringe til noen som driver med Suzuki, evt. få de til å feilsøke med data. Kan være de har vært borti samme problemet. Er ikke langt til Suzuki forhandler. Ringer og spør om de har vært borti lignende problemer. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 11.August.2019 Del på Facebook Svart 11.August.2019 Har du byttet høytrykksfilteret på motoren, det kan forårsake problemene du beskriver. Hvis du har hatt vann i drivstoffet blir papirinnmaten I høytrykksfilteret til pappmasje. En dårlig plugg kan også forårsake slike problemer. Har hatt begge problemene med DF115. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 12.August.2019 Del på Facebook Svart 12.August.2019 Om den stopper på nøyaktig 3000 rpm høres det litt ut som turtallssperren. om du ruser motoren i fri stopper den på ca 3000 om jeg ikke husker feil. Kanskje en sammenheng... Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
bmi Svart 17.August.2019 Del på Facebook Svart 17.August.2019 Jeg har samme motor og den har nødsperre på 3000 rpm. Så hvis den ikke vil over det så har motoren gått i nødmodus pga. en feil og da må den til verksted. Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 18.August.2019 Del på Facebook Svart 18.August.2019 hei kan det være noe tilsvarende på din suzuki som på filmen ? Sitér dette innlegget Link to post
Lockheed Svart 30.Mars.2022 Del på Facebook Svart 30.Mars.2022 Fant du ut problemet her? Jeg har lignende symptom.. Sitér dette innlegget Link to post
