Suzuki df115 som fusker på turtall
Evergood
Høres ut som den har gått i en eller annen "nødmodus".
Uten sammenligning forøvrig, jeg hadde en eldre 90hk Evinrude som begrenset turtallet til ca 3000 rpm hvis jeg prøvde å dra båten i plan før motoren hadde varmet opp litt først. Men den fusket riktignok ikke ved gasspådrag..
Er det en service som skulle vært tatt eller noe lignende? Olje eller filter som skulle vært byttet?
Er impelleren i orden, og har du bra nok vanntrykk? Ser du "kontroll-strålen" fra ene siden på motoren?
Nyere motorer er ganske "smarte" når det gjelder sånne ting ;)
FlyingDutchman skrev 35 minutter siden:
Service er i orden, impeller ok og kjølestrålen er bra. Får heller ikke noe alarmer.
FlyingDutchman skrev 55 minutter siden:
Merkelig...
Kan nesten virke som det er en sensor som ikke virker som den skal, eller er ødelagt.
Bor du langt unna et verksted?
Kunne vært en ide å ringe til noen som driver med Suzuki, evt. få de til å feilsøke med data.
Kan være de har vært borti samme problemet.
Er ikke langt til Suzuki forhandler. Ringer og spør om de har vært borti lignende problemer.
  • 2 år senere...
