Lars Hansen
På torsdag denne uka var det passende vær for å legge første av 3 toppstrøk med Double Coat.
https://www.dycas.no/finish/43-double-coat-sett.html
Det er anbefalt mellom 15 og 20 grader for best flyt. Skal også helst være under 70% luftfuktighet, Yr.no meldte 19 grader og 59% klokka 13.
Blandet opp 1kg lakk, lot den stå i foreskrevne 30 minutter og tynnet den med 5% tynner. I følge instruksjonene så skal man beregne 100 gram per kvadratmeter, og det stemte nøyaktig. Da vet jeg at jeg la på riktig mengde lakk?
Rullet på med skumrulle av denne type: https://www.dycas.no/tilbehor/62-double-coat-rull.html
Brukte opp 3 ruller, da de går i oppløsning av lakken.
Blir ganske mye rullestruktur i lakken etter rulla, men er positivt overrasket over hvor godt denne lakken flyter og strekker seg ut etter herding. Resultat synes først etter en halvtimes tid.
Nå skal jeg ut og slipe lett over for hånd med K400, for få fjerne noe smånupper og noen titalls fluebein?
