snekkerbod
Er på jakt etter et lite solcellepanel som kan brukes som vedlikeholdslading på min skjærgårdsjeep (Boston Whaler). Båten har et 70 Ah batteri. Bakgrunnen for at jeg ønsker dette er at den har en lensepumpe som tømmer ut litt vann i skroget etter kraftige regnskyll. Derfor kan jeg ikke knekke hovedstrømmen når jeg har forlatt båten. Båten er på hytta, og det kan jo gå noen uker mellom hver gang jeg er der. Derfor noen spørsmål eller bekreftelse/avkrefte følgende ønsker/spesifikasjoner:
- ca 20w burde holde, eller funker et 2W panel som man setter direkte på batteriene ved hjelp av krokodilleklemmer evt gjennom sigarettenneruttaket?
- integrert diode i panelet som sikrer at strømmen ikke tappes på natten når det er mørkt? Nødvendig?
- ladekontroller for å unngå overlading og som gir 13.3V på float og 14.4V på lading? Nødvendig? Har lest flere steder at dette ikke er nødvendig. er det i såfall diode i ladekontrolleren så dette ikke trengs i koblingsboksen på panelet?
- vil et 20W panel være tilstrekkelig med tanke på at det sikkert er noe strømtap i ladekontrolleren?
- kan ladekontrolleren være koblet til batteriet når jeg starter motoren (Yamaha F115), eller vil den da bli ødelagt? Enkelte fora mener den må kobles fra.
Hører gjerne fra deg som har noen meninger om dette.
