JObåt Startet 13.August.2019 Link til dette innlegget Startet 13.August.2019 Hei. Har en 17 fot båt med lite overbygg. Vekt ca 450 kg. Synes det er skikkelig styr å legge til i naturhavn/svaberg med dregg. Vanskelig når båten er lett og den fort blir tatt av det minste vindpust. Kombinert med å slippe ut dreggen et par, tre båtlengder før land og holde tauet i hånda mens jeg styrer mot land er vanskelig. Frykten for å få tauet i propellen også sterkt tilstede. Vet selvsagt at øvelse gjør mester, men dette er og blir noe styr. Båten er så lett at man fint kan legge til bauen mot land og holde båten på plass mens den som styrer båten kaster dreggen ut noen meter bak. Er det godt nok å kaste dreggen la oss si 4-5 meter ut bak båten og dette gir godt nok hold til at båten ikke driver av, eller er det en helt håpløs tanke? Forutsetter fint og rolig sommervær og relativt grunt vann og at man oppholder seg rundt båten. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 13.August.2019 Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 Kommer selvfølgelig helt an på dybde og feste. Kan du ikke kjøre nesa mot land med lang slip line, så bakker du ut til der du vil ha dreggen, slipper det, og setter motoren i fri og slipper ut ut dreggetau ettersom du drar deg in til land igjen? Sitér dette innlegget Link to post
JObåt Svart 13.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 Helt klart en mulighet, også en mulighet at den som går i land har langt tau. Problemet er at hvis jeg må bakke ut tre båtlengder så kan gjerne båten drive et lite stykke og så må man begynne å bale med å styre seg inn mot land igjen og innen den tid så ligger på tvers og alt ser litt komisk ut . Tenker at man kanskje med lette båter i nesten-jolle-størrelse bare kan kjøre inn og kaste dreggen som ikke veier så mange melkekartonger noen meter bakover og feste tauet. Men har ikke prøvd. Noen som har erfaring eller sett andre kaste dreggen noen meter bakover? Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 13.August.2019 Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 selv på en 15-16 foter bør dreggen ligge lengre bak enn det du får til å kaste. er jo egentlig bare å ha nok ankerline! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
JObåt Svart 13.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 Selvsagt enig i det og er ukjent med å legge til. Utfordringen er nok ikke lengden på ankerlinen :). Spørsmålet dukket opp når man bare skal legge til for å bade litt fra svaberget en rolig sommerdag om ikke det er nok å kaste ut dreggen noen få meter fra båten når den ligger mot land, og selvfølgelig da slippe å håndtere ankerlinen samtidig som man styrer båten. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 13.August.2019 Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 Jeg har en 16-foter med påhengsmotor og kabin foran. Jeg slipper ankeret gjerne 10-20 meter fra land hvis det er dypt. Mindre hvis grunt. Jeg holder ikke tauet. Jeg lar det gli ut av taukassa og mellom puller og kanten opp bak. Så tauet går ut i vannet ca 1 meter til siden for propellen. Ankeret holder tauet ganske stramt, så det kommer ikke i nærheten av propellen når jeg slår i revers for å stoppe båten. Så løper jeg i land med en tamp for å fortøye raskt. Deretter ombord i båten for å stramme ankertauet. Vet ikke hvilken båt du har. Men hvis du har puller bak så er det ok å bare la tauet gli via den. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
index Svart 13.August.2019 Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 (redigert) Ikke lett å få kjørt fast dreggen på den måten da. Og 4-5m om det er 5m dypt er totalt bortkastet. Men det er jo bare å prøve seg frem da, kanskje du får til noe som funker for deg... Redigert 13.August.2019 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
GunR Svart 13.August.2019 Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 Ser helt klart utfordringene og kjenner igjen oppførselen til en lett liten båt. Dette gjelder når du ikke har hjelp om bord? Hjelp er undervurdert.. Hva med å hive dreggen, og bruke en daumann? Senke den ned på tauet før du strammer det? Da får du bedre visning. Litt, iallfall. Klart, kun til godværsbruk og pass på om det passerer en hekksjøgenerator. Men ser at Grand Banks jr. har løst dette ganske bra. Kanskje prøve den fremgangsmåten. Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 13.August.2019 Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 Hvis du har plass til å montere en ankerrulle med bånd så slipper du å håndtere ankerlinen mens du kjører mot land: https://www.biltema.no/batutstyr/ankring/ankere/ankerrulle-2000036417 Sitér dette innlegget Link to post
Too Much Svart 13.August.2019 Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 Spørmålet er vel om du er på tur for å slappe av, ankrer du skikkelig ligger båten "alltid" rolig uansett hva som skjer. Kaster du ut dreggen kommer du til å lure på om båten blir liggende når det kommer bølger eller det blåser opp litt... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.August.2019 Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 jeg vil ha ankeret/dreggen lenger ut enn jeg klarer å kaste, så blir det bedre vinkel på tauet og bedre fjæring fra evt kjetting/daumann. Montro om dette er å få tak i enda...? http://www.dulhunty.com/flook2.htm Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Grand Banks jr Svart 13.August.2019 Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 (redigert) @ivar, her ser det ut som https://www.yourvismawebsite.com/as-sencus/shop/product/anker-5-kg?tm=nettbutikk Var veldig populært en periode for leeenge siden. Redigert 13.August.2019 av Grand Banks jr (see edit history) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Fjordland Svart 13.August.2019 Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 Det var jo steintøft! Mon tro om det funker.... Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 13.August.2019 Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 (redigert) Jeg har vært der selv, både med stor og liten båt. Jeg tror du bare må trene mer på å slippe ankeret før du legge til land. Det en må lære er for eksempel å beregne avdrift pga. strøm og vind. Redigert 13.August.2019 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
JObåt Svart 13.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 Veldig smart det å la tauet gli på pullert. Godt tips å ta med seg ? Sitér dette innlegget Link to post
J-R Svart 13.August.2019 Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 Husker min onkel hadde det i seilbåten på midten av 80-tallet. Fungerte helt gull det. Mange måpende blikk da man kastet ankeret etter å ha lagt til :) Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 13.August.2019 Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 23 minutes ago, Fjordland said: Det var jo steintøft! Mon tro om det funker.... Jøsses, men funker vel bare til sand og gjørme? :) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 13.August.2019 Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 Ja, flyvedreggen hadde storhetstiden på 80-tallet. Men forsvant like fort som det kom. Det hadde begrenset hold etter det jeg husker. Fungerte vel best på sand og løs masse. Samt mener å huske at det kunne endre retning pga strøm, og det er jo ikke så gøy å krysse over 1-2 andre ankertau... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
mons Svart 13.August.2019 Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 Sett 8-10 meter tau på dreggen, fest den andre enden av tauet i baugen og legg dreggen på baugen. Fest et langt tau til bunnen av dreggen og ta med enden på land. Skyv båten kraftig ut. I vindstille bør det ikke være vanskelig å få den til å gli 20 meter. Napp i landtauet slik at dreggen detter over ripa. Bad og kos deg til du skal hjem. Da trekker du dreggen baklengs inn til land. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Fjordland Svart 13.August.2019 Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 Eg kaster ut dregg, lar tau gli ut over kryssholt, tar tauet med frem (fremdeles via kryssholt akter). Hopper iland med både dreggtau og fortøyningstau. Dreggtauet sikrer eg nå i kryssholt fremme, da holdes båten ut ifra land. (Fremdeles vis kryssholt akter, slik båten ikkje kommer inn sidelengs) Fester fortøyngstau i land med passe lengde, strammer opp det eg klarer på dreggtau som nå er festet i kryssholt forran. Slipper båten og den blir dratt ut av dregg.... Sitér dette innlegget Link to post
