JohnC
JohnC
Hei dere.
Det tok to minutter og en innrømmelse for å finne ut av dette :)
Jeg målte med tangampermeter og fikk verifisert at når hovedstrømbryter er avslått så går det ingen spenning noen steder.
Det viser seg  derimot...at har man feks koblet fra et batteri og koblet på igjen så må man i noen tilfeller rekalibrere målingen av spenningen. Dvs at man kobler fra på batteriet og stiller battmonitoren inn på at nå skal den ha 0 verdi. Etter dette var gjort så fungerte den aldeles strålende. (menyvalg 63 når man trykker på SELECT på monitoren)
Hadde jeg lest hele bruksanvisningen så hadde jeg vært klar over dette....
Takk for alle gode innspill og engasjement :)
JohnC
JohnC
Hei dere.
