Hvor er det dieselpåfylling i Arendal?
KongKing
Diesel/bensin ved Barbu når du skal nordover.  Neste diesel/bensin er ved Hagefjordbrygga i Tvedestrandsfjorden
Diesel/bensin ved Marex på Haslatangen når du går sørover
Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007
Kilsund - er greit å vite at om en går inn til Kilsund fra utsiden (fra Møkkalasset) så kommer en til pumpene, men må under en bru for å komme til indre leia... Husker ikke høyden men det er ikke rare greiene... Baluba (Skilsø 33 m/hems) er en meter for høy...
Så om en går indre led så må en under den samme brua som nevnt over for å komme til pumpene... så da er det Hagefjorbrygga som er første sted med fylling. Stedet er oppgradert siste år og maten er rett og slett OK.
Neste er Gjeving.
Kilsund har også daglivare med egen brygge.
Redigert av dieselfan (see edit history)
