Dieselpumpe til mercruiser 4.2 d tronic 2001 mod
Sarnafinn
Hei:smiley:
En fordel å lese reglene for forumet før du poster et nytt emne:wink: Du må redigere emnetittelen til tråden til noe mer beskrivende for hva du lurer på, hvis ikke risikerer du å få tråden stengt. Få med hva du lurer på, motortype, modelltype, årsmodell og annen nødvendig info som kan være greit å ha med i en emnetittel. Så skal du se at de rette folkene med peiling på emnet kommer på banen med gode råd:smiley:
Maritim Diesel i Bergen kan hjelpe deg med dette, eller et dieselverksted noe nærmere deg, f.eks vestfold dieselelektro, Minges Universaldiesel. Disse firmaene kan mest sannsynlig levere nytt eller brukt, og de kan overhale den du har.
Hvis du skal søke selv på nett, må du finne delenr. på dieslpumpen din. Jeg tror du har mekanisk dieselpumpe med mekanisk eller elektronisk regulator. Hvis det er som jeg tror så begynner delenr. på 0 460 xxx xxx, altså 10 siffer og er stemplet på siden på dieselpumpen. Pumpen er da av fabrikat Bosch type VE...
