Bitteliten
Bitteliten
Sjøbliss skrev for 4 timer siden:
Skal du ut på havet med større avstander og kanskje i tungt trafikkerte farvann så er reflektor fint. I forhold som er krevende kan reflektor hjelpe (masse regn eller stor sjø). I de fleste tilfelle er det nok ikke så nødvendig.
Hva baserer du den uttalelsen på, dvs at reflektor er bra?
jeg stoler overhode ikke på at noen skal se oss på radar. Det er AIS som gjelder utaskjærs.
Om man setter på radarreflektor kan det være at em aktiv som Echomax kan gjøre susen.
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
Hva baserer du den uttalelsen på?
