Pypilot med Mac/OpenCPN og bare Controller er det mulig
maxi1431
Hei.
Ser at PyPilot er laget for Raspberry pi, og det kan jeg ingenting om.
Kjører på OpenCPN via mac og har idag en Autohelm 3000 autopilot.
Dette funker forsåvidt greit på lange overfarter, men ved mye kursendring så blir det mye justering på kurs.
Denne har heller ikke noe NMEA så ikke noe rute valg her.
Noen som vet om man kan sette inn kun controller boksen til pypilot og bruke Pypilot plugin i OPenCPN?.
Vil denne da kunne følge en rute fra OpenCPN?
Har ganske lang vei fra båtplass og ut i litt mer åpent farvann, så tanken var å kunne kjøre autopiloten
på en rute til jeg begynte å seile.
Pypilot vet jag inte vad det är, men jag har en Raymarine Smartpilot SG2 i båten och den kan jag via NMEA0183 koppla antingen till en Garmin GPS-plotter eller en dator med OpenCPN.
På båda kan jag då kalla fram samma routes och låta autopiloten följa TRACK.
Jag vet inte var problemet sitter, men det är stor skillnad på resultatet om jag tar signalen från Garmin-plottern eller från datorn med OpenCPN.
Man kommer att följa den planerade tracken i båda fallen, men insvängningen och spårhållningen blir betydligt bättre om man tar signalen från Garmin-plottern.
Har försökt att pula med olika parametrar i OpenCPN but no success....
:fishing:
