gusar Startet 18.August.2019 Del på Facebook Startet 18.August.2019 Har kjøpt en båt med Volvo Penta AQ151B motor i. Den er nylig overhalt. Båten den står i har vært på fjorden, men ikke lenger nå! Motoren starter, men stopper. Dersom man fyller bensin i forgasserne, så går den greit (minus kanskje behov for å se over noe ang. tenningen). Har en mistanke om at den ikke får bensin. Har ikke mye greie på denne type motorer, men noe når det kommer til bil. Noen forslag til hva dette kan være, også ut over dette med manglende bensintilførsel? Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 18.August.2019 Del på Facebook Svart 18.August.2019 (redigert) to ting i første omgang bortsett fra tilførselen til pumpa fra tank er at bensinpumpa må virke, det er membran som kan sprekke opp med tiden, og forgasseren må slippe inn bensin i flottørkammeret. Der er en nivå flottør som åpner og lukker en ventil. Redigert 18.August.2019 av Cerberus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
xr4ti Svart 18.August.2019 Del på Facebook Svart 18.August.2019 Sjekk bensinpumpa. Ta av slangen fra pumpen og la slangen gå oppi en tomflaske. Kinn motoren, pumpen skal øyeblikkelig pumpe bensin. Om ikke, sjekk tilførselen fra tank om den er ok. Sitér dette innlegget Link to post
gusar Svart 18.August.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.August.2019 Takk for svar. Vil sjekke dette som her foreslås. Det var egentlig i mine tanker, men ville få dette bekreftet som alternativer til problemet. Kommer tilbake om dette ikke skulle fungere som løsninger/årsaker. Sitér dette innlegget Link to post
