Permanent montert dieselpumpe for enkel utluftning.
Kuleventil
Jeg kunne tenke meg å montere en manuell eller elektrisk dieselpumpe mellom tank og dieselfilter. Dette for å slippe å lufte motoren hver gang jeg bytter filter eller tapper vann fra vannutskiller. Dette burde være av interesse for de fleste.  Pumpen skal kun brukes ved skifte filter eller når man jobber med motorens dieselsystem. Når den ikke er i bruk må den ha bypass slik at motorens egen pumpe suger diesel fra tank. Noen som har løsning på dette?
Kuleventil skrev for 5 timer siden:
Hei :smiley:
Dette er tatt opp flere ganger på forumet(søkefunksjon oppe til høyre). @Lars H. har blandt annet denne løsningen og såvidt jeg har forstått er han fornøyd.
Pumpen går på tenningen.
Redigert av TrikkerN Lønning (see edit history)
TrikkerN Lønning skrev for 2 timer siden:
Den pumpen erstatter den originale fødepumpen som gikk på motoren og fungerer 100%, pluss at den er grei ved lufting.  Jeg kjøpte den på BT for sikkert nærmere 10 år siden.
Jeg fikk et verksted i Bergen til å montere manuelle forpumper på mine to Vetus Deutz 284 HK. Dette fungerte dårlig, til jeg oppdaget at pumpene var montert mellom vannutskillere og motor. Det går heller dårlig, da pumpen tømmer vannutskilleren for diesel. Med pumpen montert før vannutskilleren går det mye bedre. Jeg har ikke by-pass. Ingen problemer med gjennomstrømmingen under drift.
Man skal være ganske trygg på at man har ren dieseltank dersom man monterer pløsepumpe mellom tank og grovfilter uten bypass. Pløsepumpene har knøttliten tilbakeslagsventil, og det skal nok ikke store klysa med dritt til før det er tett.
Hadde den montert mellom tank og grovfilter jeg også helt til jeg så hva som kom opp under tanksjau. Da flyttet jeg den frem mellom grovfilter og finfilteret på motoren. Racor 500 fylles opp med flaske og ved bytte av finfilter bruker jeg pløsepumpa for å lufte. Fungerer bra.
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
