Lufte pakkboks?
Shanti_83
Har en pakkboks som er uten fettkopp og heller ikke drypper under kjøring, så vidt jeg har lagt merke til. Nå står båten på land, og jeg er usikker på om jeg skal prøve å lufte denne pakkboksen når båten sjøsettes? Har aldri gjort det før og det er vanskelig å finne noe god informasjon om det. Akkurat hvilken type pakkboks dette er, vet jeg heller ikke. Legger ved et bilde her, kanskje det er noen som vet? På forhånd takk :-)
Dette ser ut til å være en pakkboks med talglisse. Minner om den typen vi brukte på pumper da jeg jobbet på skipsverft på 60-tallet. Det er en helt grei pakkboks. Den skal nok ikke luftes. Ta kontakt med Sleipner Motor AS. De kan sikkert hjelpe deg med "lisser". Jeg prøvde å finne en generell tegning som viser funksjonen. Inne i den synlindriske delen ligger det talgpakning eller tilsvarende. Jeg kaller det "lisser" for det gjorde min mors onkel. Talgpakningen presses mot akslene og holder dermed vannet ute. Presset mot akselen reguleres med de 2 boltene. Men de må ikke strammes for mye, da blir det varmgang. Om det er for slakt kommer det vann inn. Om det er tett nå og akselen roterer lett, så skal du ikke gjøre noe. Når det begynner å lekke kan du stramme de 2 boltene jevnt, litt av gangen. Det gjør ikke veldig mye om det drypper litt. Og som sagt, ikke stram for mye. Talgpakningen slites jo bort etterhvert, da må du løsne boltene, trekke flensen forover og legge inn mer talgpakning. Dimensjon og lengde på lissen bestemmes av målene. Å finne riktig pakning får du hjelp med hos Sleipner Motor AS.  https://sleipner.no/produkt/19135/talgpakning-for-sleipner-pakkboks/
Bestefar skrev for 8 timer siden:
D Jeg prøvde å finne en generell tegning som viser funksjonen. Inne i den synlindriske delen ligger det talgpakning eller tilsvarende. Jeg kaller det "lisser" for det gjorde min mors onkel. Talgpakningen presses mot akslene og holder dermed vannet ute. Presset mot akselen reguleres med de 2 boltene. Men de må ikke strammes for mye, da blir det varmgang. Om det er for slakt kommer det vann inn. Om det er tett nå og akselen roterer lett, så skal du ikke gjøre noe. Når det begynner å lekke kan du stramme de 2 boltene jevnt, litt av gangen. Det gjør ikke veldig mye om det drypper litt. Og som sagt, ikke stram for mye. Talgpakningen slites jo bort etterhvert, da må du løsne boltene, trekke flensen forover og legge inn mer talgpakning. Dimensjon og lengde på lissen bestemmes av målene. Å finne riktig pakning får du hjelp med hos Sleipner Motor AS.  https://sleipner.no/produkt/19135/talgpakning-for-sleipner-pakkboks/
Enig.
Hvis det er en normal glan  så er det lenge til du trenger å ligge inn en ny lisse,
Men ikke stram opp før det  drypper  tett og da et 1/4 tørn
Stjernen ! skrev 1 time siden:
Hvorfor skal ikke denne pakkboksen luftes ?
Har selv vannsmurt pakkboks med talgringer.
Denne lufter jeg vær gang båten har vært på land,ved og åpne slangeklemmer og bruke en skrutrekker.
Kommer ikke en dråpe vann inn i båten ved drift,og pakkboksen blir heller ikke varm.
Den  skal luftes og metoden er ok.
Den kan også være ombygd til Simmerringer siden det ikke kommer vann inn. da skal den også luftes-
Har du hatt båten lenge hva med å spørre selger.
Tusen takk for svar alle sammen! Har notert meg Sleipner motor, så kan jeg kontakte de hvis jeg trenger noe. Vi får se hva jeg gjør, det var jo litt delte meninger her om lufting.. Men jeg antar at ved lufting så løsnes de to slangeklemmene til venstre i bildet litt, og man presser inn en skrutrekker under pakkboksen? Litt redd for å løsne på slangeklemmene i tilfelle det plutselig fosser inn vann da.. siden jeg aldri har gjort dette før! Men men, vi får se hvordan det går :-)
Jeg har pakkboks med simmerringer og har aldri luftet hylserøret i løpet av de 32 årene jeg har hatt båten. Inne i pakkboksen er det kun fett, hverken luft eller vann.
Olevine skrev 9 minutter siden:
Det er vel strengt tatt ikke selve pakkboksen som blir luftet, men hylserøret i bakkant av pakkboksen for å sikre at det kommer vann helt frem til pakkboksen
:thumbsup:
Det er en grunn til Sleipner modifiserte pakkboksene med Lufteskrue.
De båtene som dryppet blir luftet temmelig fort  naturlig og  mange  av en hekksjø eller tre.
