5nacks
5nacks
Med mindre feil på motor skyldes dårlig vedlikehold/ikke fulgt serviceplan, så skal feil på motor dekkes av garanti uavhengig av om service er gjort av deg selv eller godkjent verksted. Det er i hvert fall slik jeg tolker Honda sine garantivilkår:
"Honda will not deny a claim for warranty coverage simply because you did not maintain your outboard. However, any part that fails due to lack of maintenance, or improper maintenance will not be covered under your product warranty."
"Your warranty coverage will not be voided if you choose to perform your own maintenance. However, you should have the proper tools and service information and be mechanically qualified. Failures that occur due to modifications, improper maintenance, or service are not covered."
Annet enn det, vet ikke jeg hva som gjelder for andre motorprodusenter.
5nacks
5nacks
5nacks
5nacks
Med mindre feil på motor skyldes dårlig vedlikehold/ikke fulgt serviceplan, så skal feil på motor dekkes av garanti uansett. Det er i hvert fall slik jeg tolker Honda sine garantivilkår:
