steinost Startet 21.August.2019 Link til dette innlegget Startet 21.August.2019 Hei. Har en overnevnt båt med 100 hk Yamaha. Spm er som følger, må trimme motoren veldig langt ut for å få båten i riktig i vannet. Kan dette ha med att motoren henger for lavt, og att den må løftet opp ett par hull? Den gjør 36 knopp slik den er nå, men synes den bør løfte nesa enda mer ut av vannet. Mvh. Steinar. Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 21.August.2019 Link til dette innlegget Svart 21.August.2019 https://batberge.no/Portals/0/03Buster/04BusterM/YamahaKjorefakta.pdf her ser man at motoren er montert 1 hull opp, altså 18mm. Hvis du har alu propell vil nok en passende stålpropell som gir baug løft gitt resultater. Muligens også heve motor litt til. Sitér dette innlegget Link to post
steinost Svart 21.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2019 Har stålpropell, fikk litt mer løft etter att jeg fikk den på. Stål tar jo også bedre tak en alu, gikk også opp til 13" i diameter, fikk ned turtallet og litt lavere forbruk. Sitér dette innlegget Link to post
