Erfaring med ekspansjontank i ferskvannsystemet
Moon72
Jeg har hatt med og uten. Kan ikke sammenliknes. Trykktank er best.
Vannet kommer umiddelbart når kran åpnes,  og trykket er nesten likt uansett. I tillegg går pumpen sjeldnere, og jeg kan skru av strømmen og fremdeles ha vann i kranen når jeg må skylle noe jeg glemte eller vaske hendene en siste gang før jeg forlater båten.
Ps: vet ikke størrelsen på min trykktank. Kan tenke meg 1-2 liter et sted.
Bra erfaring her også. Min er på 5 liter (!)
 -  Den bør plasseres ikke for langt fra pumpa.
 -  Jeg synes 1 liter høres litt lite ut (?), men mye bedre en ingenting.
 -  Monteres slik at tilkobling er i bunnen. Viktig.
 -  Unngå blæreakkumulator. Blæra ryker før eller senere (gjerne før)
Har varvtals-styrd Jabsco-ParMax pump i kombination med 'luftbläre-accumulator' enligt bild (som tyvärr har fallit på sidan vid import till BP).
Fungerar förträffligt och tyst, och med jämt flöde från minsta till största uttag.
Har inte haft något problem med gummibläran.
Har väl haft accumulatorn i 10 år vid det här laget.
Redigert av ebonita (see edit history)
  • 8 måneder senere...
Løfter denne..
Har en 8 liter luftblære-akkumulator...
Har nettopp renset vannsystemet med klor så vanntank er helt ren.
Gjorde dette for 2 dager siden og da var vannet helt rent..
Pumpet litt mer luft i akkumulator i dag og når jeg da startet vannpumpen igjen var vannet helt svart!
Noen som har vært borti at gummiblæren er blitt så dårlig at den "lekker" farge/gummi?
Tanken er ca 8 år gammel og av typen som blir brukt i vannvarme i gulv..
Skal snakke med VVS-forhandler som solgte meg denne i morgen, men interessant å høre om noen har vært borti lignende.
