Oljeskift på Yanmar 222
krossern
Står omtalt på side 44 i instruksjonsboken.
https://www.manualslib.com/manual/833908/Yanmar-4lha-Htp.html?page=46#manual
Og som flere andre har skrevet her så er det ikke så ufattelig viktig å få ut absolutt alt av olje før ny fylles på. Men viktig å la motoren gå litt etter oljeskift så du får fersk olje rundt i alle motorens oljekanaler før opplag.
Er etter hvert mange tråder her på temaet oljeskift og hvor langt enkelt er villig til å gå for å få ut den siste skvetten.
Vi har og hatt tråder på båteiere som har måttet ta ned bunnpannen da den tynne sugeslangen de har dyttet nedi har satt seg bom fast så de ikke fikk den opp igjen og dermed ikke peilepinnen ned..
Lancing Marine UK som i over 40 år har både mariniserert og solgt forskjellige typer motorer til bruk både fritid og yrke skrev sågar noen ord her en gang om samme tema hvor de skrev den siste skvetten ikke var så viktig å få ut.
Ville fulgt slavisk hva teknikerne til motoren en gang samlet i et hefte og lot gå med motoren. Det er godt nok.
Redigert av Gudrun (see edit history)
