Jakob T Startet 22.August.2019 Link til dette innlegget Startet 22.August.2019 Har ein radar der det kjemmelding om at den mangler hdg signal. Antennen går rundt men får ikkje sveip på skjermen. Noken som har kjennskap til denne radaren Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 22.August.2019 Link til dette innlegget Svart 22.August.2019 Jeg kjenner ikke denne spesifikke radaren, men prinsippet er nok ganske standard. Den har tydeligvis ikke kontakt med antennen. Headingsignalet er sikkert det eneste som gir melding, men om det bare var dette som manglet skulle du likevel ha fått bilde. En nærliggende test ville vært å prøve den med bevisst frakoblet antenne, for å se om resultatet ble det samme, men dette er ikke å anbefale. Siden den normalt sender ut relativt høy effekt, kan det gi skadelige overspenninger dersom antennen mangler. Sjekk alle kabler og koblinger, og spander gjerne en dusj WD40 e.l.. Det kan også tenkes at det er en egen sikring på senderen. Alternativt er det en elektronisk defekt. Om ikke annet gir resultat, er neste trinn å krysskoble med en tilsvarende, som virker. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 22.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2019 Takker for svar.Antenne går rundt bilde på skjermen,men får ikkje sveip.Får prøve å rense kontakter kansje det hjelper.Blir vel å kontakte verksted. Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 22.August.2019 Link til dette innlegget Svart 22.August.2019 (redigert) Hvilket bilde har du på skjermen? Er det noe stillestående intetsigende, eller beveger det seg? Eller er det bare bakgrunnsbelysningen, altså intet bilde? Redigert 22.August.2019 av ozo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 23.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2019 Vanilg stby bilde.Når radaren starter går antennen,men ingen sveip på skjermen Sitér dette innlegget Link to post
