Furuno 1831, mangler hdg signal mulig å reparere
Jakob T
Jeg kjenner ikke denne spesifikke radaren, men prinsippet er nok ganske standard. Den har tydeligvis ikke kontakt med antennen. Headingsignalet er sikkert det eneste som gir melding, men om det bare var dette som manglet skulle du likevel ha fått bilde.
En nærliggende test ville vært å prøve den med bevisst frakoblet antenne, for å se om resultatet ble det samme, men dette er ikke å anbefale. Siden den normalt sender ut relativt høy effekt, kan det gi skadelige overspenninger dersom antennen mangler.
Sjekk alle kabler og koblinger, og spander gjerne en dusj WD40 e.l.. Det kan også tenkes at det er en egen sikring på senderen.
Alternativt er det en elektronisk defekt. Om ikke annet gir resultat, er neste trinn å krysskoble med en tilsvarende, som virker.
