Systemrens av D6 aksel innstalasjon
Sjøkaptein
Koble fra slange ut fra impellerpumpe og inn på eksosbend. Lag to stk overganger fra 45 mm til den slangedimensjonen du bruker på pumpa. Sug fra en plastkanne med systemrens/syreblanding og retur til samme kanne.
Brigg skrev for 14 timer siden:
Slapp du å ta ut impeller ved denne løsningen.
Må uansett ut med plugg og sinkannode ved impeller pumpen. Noen mening om det går å sett på en stuss der pluggen til sinkanoden står for å flush av systemet?
Nei, kobler fra slangen ut av sjøvannspumpe så denne er ikke med i kretsen som renses.
Sink må ut, og mulig å koble på slange her dersom man har en slangekobling med rette gjenger. Men det blir ikke veldig stor åpning gjennom en slik kobling. Blir gjerne bedre sirkulasjon om man kobler seg på slangen, denne har innvendig diameter ca 45 mm.
