finnarne
Så begynner vi å nærme oss nåtid. På tide å oppdatere prosjektlisten
Todo
- Bytte til ferskvannskjøling
- Kjøleboks, Bygge ny, eller klargjøre for å bruke Waeco Dometic CF-25 ?
- Pushpit
- Montere nytt kontrollpanel for Strøm
- Sailors Pi/Openplotter
Done
- Leselys
- Dybdemåler/Ekkolod
- Lys i forpigg
- Skillerele for forbruk- og startbatteri
- Bytte gummibelg og klemring
- Montere Vhf, antenne og radio
- MPPT-kontroller til solceller
- Bytte gjennomføringer
- Legge opp tømmemulighet for toalett
- Bytte Eksosbend
Ferskvannskjøling ligger foreløpig på is, selv om alle delene ligger her.
Pushpit ligger her fortsatt, men den "nye" har også en liten bøy på seg. Usikker på om jeg skal dele begge i to, og sveise sammen på midten, om jeg skal montere den nye som den er, eller om jeg skal prøve å rette den noe.
SailorsPi eller Openplotter er sikkert greit men vi seiler bare i kjente farvann allikevel. Har bare hatt bunnkjenning en gang denne sesongen. Nytt kontrollpanel for strøm begynner å nærme seg, men først ville jeg ha på plass ny kjøleboks. Og der kommer etterhvert spørsmålet til forumet.
For 5-6 år siden var jeg av gårde og hentet en kjøleboks fra en Volvo-lastebil. Stor og god, som jeg hadde planer om å montere i Tafatt, men som aldri kom så langt. Maxi 77 har egentlig plass til 2 isopor-kjølebokser som bruker kjøleelementer for kjøling. Jeg har forsøkt å montere 25-liters kjøleboksen nedi det hullet, men den blir for stor. Jeg vurderte å demontere Volvo-kjøleboksen, og montere komponentene i en hjemmesnekret kjøleboks på opprinnelig sted for M77. Men det er en stor jobb.
Kjøleboksen ble testet, og funnet at den fortsatt virker etter 5 år i boden.
Det ble lagd en skuff til å plassere kjøleboksen oppi.
Vinklene jeg lagde for å feste skinnene på, måtte speilvendes.
Kjøleboksen ble montert med sånn passe klaring til sittebrønnen
Kjøleboksen hadde stått i båten et døgn uten å være tilkoblet, så den var ganske varm når den ble startet opp. Den brukte ca en halv time på å komme ned i 5 grader.
Så da kommer spørsmålet. Nå i sommersesongen, så ønsker jeg å ha kjøleboksen koblet til og i kjølemodus også når vi ikke er i båten. Så nå har jeg kjøleboksen koblet rett til batteriet, via en sikring på plussen, og via strømmonitor-shunt'en til negativ. Det er også VHF'en og selvfølgelig MPPT-regulatoren. Så det som er koblet via hovedstrømbryter, er lys, lanterner og dynamo. Dybdemåler mener jeg er koblet via motorpanelet, det samme er nok ladelampen til Dynamoen. De skal flyttes til forbruk så snart jeg har på plass ett nyere strømpanel. 2x30 watt solceller er mer enn nok til å holde liv i kjøleboks og holde både forbruk og start-batteri toppladet. Tror 12volt strømuttaket på bildet også er koblet direkte på batteri, det var det vi brukte til Dometic-kjøleboksen. En evt båt-PC eller sailorPi vil nok også kobles utenom hovedstrømbryter, for å ha tilgang til temperatur/fuktighet/batteristatus.
Hvordan har resten av folket kjøleboks koblet opp ?
Ulempen med å plassere kjøleboksen i stikkøya, var at vi "mistet tilgangen" til plassen innerst i stikkøya. Det ble løst med en luke ute i sittebrønnen.
