jørn
jørn
TrikkerN Lønning skrev 28 minutter siden:
Dette er jo litt avhengig av bruken av båten. :smiley: Men man får jo god kontroll med en monitor, da finner du fort ut av om du må ha større bank.
Har du plass til flere, evt?
Jeg skjønner ikke helt hva du mener på det siste ? Dersom du kun skal måle forbruk, kan du ikke sette målertrafoen på pluss for forbruk?
Hulda skrev 21 minutter siden:
Shunten teller elektroner ut og inn av batteriet. Og elektronene går til og fra minuspolen. Derfor skal shunten være første tilkoblingspunkt mellom batteri og hovedbryter/batterivender. Gjør du ikke slik,  vil monitoren telle feil, du vil da få gal info.
Plass til flere batterier, så plass er ikke noe problem.
Siste punktet mitt ble forferdelig dårlig skrevet, nesten så jeg ikke forstår det selv.
På batterimonitorens shunt skal det gå en kabel fra - på batteri til shunten, ikke noe annet der. På andre siden av shunten skal all last gå. men: Om det går en + ledning på startbanken, mens - ledningen går på shunten på forbruk, hva skjer da? Vil det da bli feil.
jørn
jørn
TrikkerN Lønning skrev 27 minutter siden:
Hulda skrev 20 minutter siden:
jørn
jørn
TrikkerN Lønning skrev 24 minutter siden:
Hulda skrev 17 minutter siden:
På batterimonitorens shunt skal det gå en kabel fra - til shunten, ikke noe annet der. På andre siden av shunten skal all last gå. men: Om det går en + ledning på startbanken, mens - ledningen går på shunten på forbruk, hva skjer da? Vil det da bli feil.
