DIYglenn
Hulda skrev On 26.8.2019 at 15.10:Kjør opp i en elv i nærheten.
Hvor stor båt tenker du deg?
Hvor skal den brukes?
Hah, god plan.
Fom 26. Sikter inn en grei halvplaner på nettopp 26 med aksling, virker lett å ha med å gjøre. Lukket båt.
Grunnen til at jeg også har begynt å se på drev er at jeg kan øke budsjettet noe og skaffe meg en flybridge-båt på 30 fot, men de ser ut til å ha drev.
Vil stort sett bli brukt i fjorden, men noen lengre kyst-turer. Tanken er å ha litt «hytte på sjøen». Ha muligheten til å ha med en familie til og bare ligge og drive på rolige dager.
Der frister det med 30+ fot da det blir nesten 80-100cm bredere skrog og ikke minst flybridge med ekstra plass.
Alt blir mer romslig, men jeg er skeptisk på vedlikehold/kostnad på motor og drev der.
Leser også at drev typisk kan ta skade ved å sakte komme opp i plan (bruke lang tid på å dytte 5-6 tonn opp i plan).
Det er jo greit nok, det beste blir vel da å trimme drevet mest mulig ned/inn og så full guffe for å plane.
Men hva om man vil bare ligge i 10 knops hastighet, tåler de det dårligere enn motor med aksling?
