Bitteliten
Kan pumpa være feilkoblet slik at den suger feil vei?
Om ikke så har du en lekkasje i en slange et sted - men det hadde du veil oppdaget ved bruk av toalettet
Om tømminga er over vannlinja kan du sjekke pumpa ved å starte pumpa og kjenne med hånda om det trykkes luft ut av "tømmehullet" i skrogsiden
