Gudrun
Uansett hvilke motor man vurderer må hele regnestykket på bordet før kortet strykes.
Kostnaden på selve motoren kan i noen tilfeller være kanskje under halvparten av alle de andre utgiftene som påløper.
Ikke sånn at jeg er imot et motorbytte, men alle tallene bør være klare før man setter i gang.
Noen båteiere har underveis følt seg som gissel når den ene endringen etter den andre dukket opp. Noen har hatt lyst til å si stopp, men hvem kan bruke eller selge en båt med halvferdig montering uten at masse penger forsvinner ut vinduet?
I noen tilfeller kan en pent brukt motor lik den man har være noe å ha i tankene.
