Bitteliten
Bitteliten
Jeg har et enklere system enn Hulda. Se bilde nedenfor. (Filteret til aktre tank er plassert ved siden av el pumpa og racor filteret til motor, ikke ved aktre tanken som på skissen. )
systemet funker slik:
All diesel fylles på nye tanken akter. Diesel pumpes ved behov fra aktre tank til hovedtank med el pumpe og da gjennom et eget racor filter med vannutskiller og klart glass. All diesel til hovedtank er da filtrert.
Motor, varmer og agregat henter diesel fra hovedtank. Motor har et dobbelt racor filter med vender.
Om det blir behov for å rense diesel på hovedtank kan jeg sette slanger på fra hovedtank til el pumpa og kjøre diesel i sirkel gjennom det enkle filteret. Er enkelt å sette opp med et par meter ekstra slanger som jeg har ombord
Nye tanken akter er ca 265 liter. Hovedtanken er 360liter
Bitteliten
Bitteliten
Om det blir behov for å rense diesel på hovedtank kan jeg sette slanger på fra hovedtank til el pumpa og kjøre diesel i sirkel gjennom enten det enkle filteret, eller det doble om det trengs. Er enkelt å sette opp med et par meter ekstra slanger som jeg har ombord
Bitteliten
Bitteliten
Om det blir behov for å rense diesel på hovedtank kan jeg sette slanger på fra hovedtank til el pumpa og kjøre diesel i sirkel gjennom enten det doble racor filtre eller det enkle filteret
Bitteliten
Bitteliten
All diesel fylles på tanken akter. Diesel pumpes ved behov fra aktre tank til hovedtank med el pumpe og da gjennom et eget racor filter med vannutskiller og klart glass. All diesel til hovedtank er da filtrert.
Bitteliten
Bitteliten
Jeg har et enklere system enn Hulda. Se bilde nedenfor. Filteret til aktre tank er plassert ved siden av el pumpa og tacor filteret til motor, ikke ved aktre tanken som på skissen.
Bitteliten
Bitteliten
