Steini
BØstrøm skrev for 2 timer siden:Kult med engelsk på tegninga da.Enda kulere med dialekta i innlegget. Har litt problemer med å ta alt innover meg fra tegning og tekst, men er du sikker på at du ikke kan forenkle dette noe?
Ja du har heilt rett. Det var berre ein kjapp og gale tegning på 2 min. Det er også rett som observert, at den eine pumpa er tegna inn før filteret, den skal self ver etter pumpa. Så har eg heller ikkje tegnet inn diesel retur.
Det blir ein betre tegning når eg har fått montert alt, og eg er enig med meg sjølv korleis alt skal ver. Må litt meir fundering og finpussing til på planen,hehe.
Grunnen for forskjellige filter, er at fg500 filter er ein god del mindre, samt ein god del billigare en separ swk 2000-10.
Så er det forskjellig micron på filter slik at det først blir ein slags grov rensing, så eg ikkje får større partikler i dei finare filtera.
Og når det gjelder skrivemåten, så likar eg best å skriva på dialekt, då bokmål er langt fra slik eg snakkar, og nynorsk er ikkje heilt innertier heller.(foretrekker ofte engelsk)
