Langorm
Langorm
diesel 2019 skrev On 29.8.2019 at 7.43:
Heisan, jeg har en FNM 250 HPEP med ødelagt blokk.
Motoren fulgte med i en båt jeg kjøpte (Flexboat 760 LX RIB).
Jeg har også kjøpt en delemotor til denne, med samme symptomene som "LANGORM" har postet i innlegget "FNM rpm problemer".
Jeg er nysgjerrig om Langorm fant ut av rpm problemet sitt, eller om det kanskje er motoren hans jeg har kjøpt.
Uansett så vil en venn av meg som er bilmekanikker starte med å bytte deler på disse motorene, og forhåpenlig så får vi en motor som til slutt virker.
FNM motoren er bygd på en bilmotor, i dette tilfellet er det FIAT Croma 2,4 multijet, Alfa Romeo bruker den også, samt trolig flere.
Er veldig nysgjerrig på hvor FIAT motor deler brukes og hvor CDM har produsert egne deler, noen som har undersøkt i dette tidligere?
Da prisene på orginal CDM deler er veldig høye, mens bildeler er generelt billig så utgjør dette store summer.
Vet at Injektorer og elektronikkstyring er spesial tilpasset motoren av CDM, men hva med Stempel, toppakning, råder osv osv.
Langorm
Langorm
Hei!
Er kanskje litt sen med kommentarer her, men fant feilen på min motor etter en del feilsøking og snakket med maratim-diesel i Bergen som tipset meg om dette, det er vist en svakhet på bosch sine pumper, dieseloverflow ventilen som står på hp-pumpa var defekt, diesel gjekk rett i retur. Byttet denne og motor gjekk ikke i feilmodus lengre,
