Nødmodus 2.8 Mercruiser
sprudelutt
Har en Uttern 68 med Mercruiser 2.8 DTI 200 hk 2006 mod,problemet er at den har gådd i nødmodus?Allt virker ok på lamper og klokker bortsett fra lampen over tenningsnøkkelen som blinker?Får diagnosetest på den førstkommende fredag og får vel lest litt utav den men er vel veldig begrenset på en så gammel båt
Hadde litt problemer med at dein gikk i nød helt i starten ved bruk for så å forsvinne når vi fekk temperatur på motor
Før den gikk i nød hadde vi startproblemer dær det viste seg å være dårlig kontakt på ei eller flere ledninger bak cpu?
Ligger feilsingnalet inne til den blir resettet eller forsvinner feilkoder av seg selv? Og er det mulig å resette koder selv uten diagnoseverktøy
Redigert av sprudelutt (see edit history)
  • 8 måneder senere...
