Joerg Becker
Når du måler spenning er det en sak.
Det er bare spenning, dvs. Volt uten belastning. (husk hageslange-prinsippet).
Batterispenning kan altså komme fra mange steder (også som lekkasje)
og for minus gjelder det samme.
Når du altså tester kabelstrekk fra bryter til mast-boks burde du bruke noe så enkelt som
en lyspære med noen Watt belastning for å teste om kretsen virkelig arbeider.
"LED-testere" som ikke gir last kan ikke brukes for det.
Når du så sier at lampene lyser ved direkte tilkobling til batteri, men ikke tilkoblet i boksen,
er det gjerne et typisk feil når det er LED i lampene.
Å forveksle Pluss og Minus vill forhindre at LED lyser.
Tips: Multimetere pleier å vise et Minustegn (-) foran tallene
når en forveksler pluss - minus og positiv måleledning settes på Minus.
Med slik kan man sjekke hvor det er Positiv eller Negativ.
LED på brytere:
..kan være koblet opp slik at de indikerer funksjon,
men er ofte bare koblet parallell med arbeidskretsen og viser dermed bare om selve bryteren er av eller på.
Jørg
