Service på Evinrude 60 hk 1991. Noen spørsmål.
Grand Banks jr
  Grand Banks jr skrev On 3.9.2019 at 12.23:
Hva betyr 3x D i gjenge inngrep ? Betyr det (slik jeg antar) at delen av skruen med gjenger er skrudd inn tilsvarende 3 ganger gjengenes diameter (D)? Altså at man ved en M12 bolt har skrudd bolten 36 mm inn i gjenget gods?
Vis hele sitatet
Ja !
Er det nok gods igjen så jeg kan gjenge opp et 7/16 gjengehull til M12?
Vis hele sitatet
(svardelen under er skrevet av en ikke-matematiker og må leses deretter)
Hva er nok?  Hva er godt nok? tja...  som jeg gjør helt klart så er ikke denne løsningen perfekt. Det er ikke mitt foretrukne råd, kun en måte å komme seg ut av et problem på. Men la oss se litt fakta:
Nominell ytterdiameter for UNC 7/16x14 er ca 11.11 mm
Nominell ytterdiameter for M12 er 12 mm, gjengebor for M12 er 10.2 mm
Nominell stigning for UNC 7/16 x 14 er ca 1.81 mm,  gjengebor for UNC 7/16 x 14 er ca 9.525
Nomiminell stigning for M12 er 1.75
Stigningsdifferanse er dermed  ca 0,064285714 mm
Ved 2D er den teoretiske stigningsdifferansen oppe i ca 1.54285714 mm  (av 1.75mm) den praktiske er mindre.
Det vil si at når du har gjenget 2D (24mm) dypt med full gjengeprofil så har du enda ikke tatt igjen "feil" (UNC 7/16 x 14) gjenge med en omdreining....
Flankevinkelen på begge gjenger er 60 grader
Nominell gjengehøyde på M12 er ca 0.9 mm
Nominell gjengehøyde på 7/16 er ca 0.73 mm
Fordi M12 gjengen sin ytterdiameter er større enn 7/16 (12 mm - 11.11 mm = 0.89 mm /2 = 0.45 mm) så vil M12 gjengen sin ytterste 50% av profilen alltid gjenges i jomfruelig materiale... det vil dermed KUN være maksimalt de innerste 50% av gjengen som vil kunne ha noe negativt avvik. Det vil også kun gjelde den ene flanken.
I tillegg er det godt kjent at når et skjær går mot null i kutt oppstår det kaldforming, dette vil gjøre at gjengen blir "vokse" og bli mer fullstendig i profilen...
Dersom noen sitter på DAK verktøy så hadde det vert illustrativt å se de to gjengen oppå hverandre i hver sin farge, godt forstørret....:thumbsup:
Til dere som bruker en mutter som er 0.8D høy så er det liten grunn til å tro at denne gjengen vil ha mindre utrivningsstyrke....
Nå er det ikke min hensikt å snakke opp "nødløsninger" men det er ikke alt som høres helt villllt ut som behøver å være det...
  Grand Banks jr skrev On 2.9.2019 at 9.48:
Jeg har aldri ødelagt en bolt på påhengsmotor før
Vis hele sitatet
....skulle ønske jeg kunne si det samme....   dro av hodet på 21 bolter på en Chrysler 45 eller var det en Yamaha 55 2 syl en gang... etterpå så er ikke lett å komme seg ovapå igjen :sweat:
Kan jeg bruke gjengetappen fra Biltema art nr 18-167?  (M12X1,75)
Vis hele sitatet
Ja
Ved å gå fra 7/16 til M12, da regner jeg med at jeg ikke bør forborre på noe vis, stemmer?
Vis hele sitatet
Fordi disse gjengene er såvidt like i stigning så vil selv en bunntapp entre enkelt og greit
Noe annet jeg bør tenke på i prosessen?
Vis hele sitatet
Lurt å smøre med whitesprit eller rustløser eller... når du gjenger i aluminium
(skal du gjenge i svartstål eller enda værre, rustfritt stål så får en best resultat med Rocol eller en annen bor/gjenge forbedrer)
  Grand Banks jr skrev On 3.9.2019 at 16.18:
Brukes det forresten noe gjengelås (innerst) på disse boltene, eller kun fett for å hindre korrosjon?
Vis hele sitatet
slike bolter i alu og saltvann lager sin egen gjengelåsing .. :giggle:
  alphaman skrev On 3.9.2019 at 14.38:
hadde værtfall ikke gjenget til m12 da har du ikke stort med grep.
Vis hele sitatet
Skal vi møtes på Lasse's å diskutere "ikke stort med grep" og ta en pølse når jeg stryker forbi fredag, på vei til båten som ligger sørover... eller har jeg ikke klart å rokke deg etter å ha sitte å fundert på de gjengene halve dagen...:crazy:
  Eika skrev On 3.9.2019 at 17.32:
Hvis du ikke får tak i, så er det tilgjengelig i Kragerø:)
Vis hele sitatet
Konge. Skal forbi på E18 på lørdag og søndag. Noen som er på jobb da?
Sjekker uansett i Krsand i morgen. ?
Ha ha!
@Eika,  kona gikk innom og fikk tak i bolt i dag. Hinsides priser på dem da. 340 kr for én bolt... :eek: Det er et offisielt Evinrude-verksted. Det er å flå kunder.
Nå fikk riktignok kona en brukt, men fin, bolt til kr 100. Jeg håper den bare er brukbar.
Hmm...
Tilsvarende bolt fra norsk butikk koster 50 i rustfri variant. Sikkert pluss mva.
Men de hadde en, og jeg får den nå, og jeg slipper å gjenge opp nytt.
..og jeg satser på at den ikke må byttes en gang til. :yesnod:
  • 7 måneder senere...
Ja, dette prosjektet ble lagt på is fordi jeg ikke fikk delt motoren. Men nå er jeg i gang igjen,  og jeg trenger hjelp ?
Hvordan får jeg ned undervannshuset? Jeg forstår ikke helt hvordan jeg skal løsne girstangen oppi motorhuset. Jeg fant noen tutorials på YouTube, og det gikk på å løsne "girhendel" (den som forbinder girwire med girstang som går ned til undervannshuset. Samt dra denne til siden. Jeg har gjort det, men får fremdeles ikke ned undervannshuset.
Noen triks til en eier av en gammel Evinrude 60 hk 1991 modell?
@Eika, dette har du greie på. Kanskje du også @ivar?
heldigvis sluppet å plages med dette selv, men sett andre som har måttet slite.   Virker som at splinesen på drivakselen setter seg godt i veiva.    Tilogmed hørt om folk som har satt motoren på hodet slik at det kan dynkes godt med rustløser i det aktuelle området
Ah... Det er derfor det føles som den sitter med midt på enn i front (girstang)?
Er det bare å bruke rå makt da? Slå med hammer (med treplanke selvfølgelig) ned på kaviteringsplaten? Prøve å trekke ned undervannshuset med jekkestropp etc?
  Eika skrev On 20.4.2020 at 15.22:
Det stanga kommer opp av stammen, så er det en liten brankett med en liten setskrue i (det øverste bilde, det er vel tatt fra styrbord side, setskruen skal være på babord)
Vis hele sitatet
Ja, bildet er tatt fra styrbord.
Mener du en setskrue som sitter i stangen som kommer opp fra undervannshuset? Hvordan i alle dager kommer man inn til setskruen? Jeg klarer såvidt å skimte at det er noe der inne. Ha ha. Ja, jeg får prøve med en sterk lommelykt og se om jeg kan finne ut noe mer. :-)
Så da var det feil å løsne den hendelen?
Hmm... Jeg fant en video på YT ved søk på Evinrude VRO change impeller.  Han viste en 1988 mod Johnson, og der var det en skyvemekanisme. Viste seg å være samme på min, så nå er girstangen løs! Hurra!
Og DER var'n ute. Satt relativt hardt i motoren. Men jeg fikk den ut millimeter for millimeter ved å dra den så langt ned jeg kunne i forkant og legge inn treflis/ trenger med økende tykkelse der, så bruke vektstangprinsippet ved å dytte hardt ned på bakerste del av kavitasjonsplaten. Fikk jobbet den ned til ca 1 drøy centimeter før den plutselig slapp. ?
Impellerhuset neste.
Hva bør jeg smøre akslingen med? Litt rustet nedover.
Marinefett?
