Roger jo
Roger jo
De som har best greie på  Ford Sabb  er Frydenbø
https://www.frydenbo-industri.no/avdelinger/bergen
Kraftigere labber  og oppretting  minsker vibrasjon.
Den motoren sliter du ikke ut.
H-pumpe det denne "Simms"/ "Bosch" stå i manualen for din motor.
Uten olje ingen smøring, samme olje som motoren, skiftes hvert år.
sjekk først nivåpluggen om det er for mye "olje".
Uten olje ingen smøring, samme olje som motoren, skiftes hvert år.sjekk først nivåpluggen om det er for mye "olje".tapp resten i et rent glass se om oljen er tynn, det kan ha kommet litt diesel i den.Ingen grunn til panikk selv om oljen er litt tynn, men en får holde øye med den så den ikke blir for tynn (ut- spedd)
.    bilde
manualer
https://www.frydenbo-industri.no/brukermanualer/fremdriftsmotor
bilde
Roger jo
Roger jo
H-pumpe så er det her. Det stå i manualen for din motor. Uten olje ingen smøring, samme olje som motoren, skiftes hvert år.sjekk først nivåpluggen om det er for mye "olje".tapp resten i et rent glass se om oljen er tynn, det kan ha kommet litt diesel i den.Ingen grunn til panikk selv om oljen er litt tynn, men en får holde øye med den så den ikke blir for tynn (ut- spedd)
.    bilde
manualer
bilde
