Fargekode utteren s64
Perus
Jeg har ikke, fiksa bare gelcoat'n på den. båten på bilde hadde slitt seg og slått mot fjell ett par netter. Det var vel 30-40 store sår og riper i det området du ser på bilde, fra skrogkanten under der du ser alle hakkene i teipstripa, og opp i en stor V som er 70cm på toppen ved fenderlista. Syns de traff bra på fargen
Ring disse og si åssen båt du har, så ordner de resten.
http://www.siddis-plast.no
Men jeg holder på med en annen 17-18fot uttern med 115etec, den har litt lenseproblemer. Virker som dørken er for lav egentli, skulle vært ett par cm høyere op, så du kan jo heve den litt. Hvis ikke du tar den jobben så kan du bygge om til større dimensjoner på gjennomføringer og slanger med de fordelene og ulempene det medfører
Redigert av Guest (see edit history)
