Lazyjack
Lazyjack
Skal du vite omden faktisk får diesel så må du sjekke nærmest mulig motorens forbrenningskammer. Det gjør du ved å løsne mutteren som fester dieserørene der de går inn på topplokket. Trekk rørene litt unna toppen og kjør motoren på starteren. Du skal da se en fin dusj fra hvert av rørene. Er det OK ville jeg undersøkt batteriet. En dieselmotor må ha en viss fart for å starte. Dette for å utvikle tilstrekkelig varme for at dieselen skal selvantenne.
Det begynner forøvrig å bli kaldere i været, jeg antar at du kjenner til kaldstartanordningen på motoren din?
Svart væske fra drevet? Kan det være svart olje fra bakkant av motoren?
Lazyjack
Lazyjack
Lazyjack
Lazyjack
