Lekkasje i varmeveksler Volvo Penta
K. Hauge
Bobler det i ekspansjonstanken dersom du starter motoren og følger med nedi der? (Lettest å se med litt pådrag. Når motor er varm så kan du teste ved å sette gir i fri, ha ca 1200 o/min og se nedi ekspansjonstanken. )
Hvis det bobler tyder det på lekkasje fra eksos inn i kjølevæsken. Da blir den gråaktig.  Smak, husker ikke. Ikke salt i alle fall.
Fyller du opp tanken hver gang? Eller gjør du ikke det og allikevel renner den over hver gang?
