Er shift assist montert feil? Mercruiser 4,3 v6
finegreier
Hei
Sliter med at båten drukner når jeg setter den i reverse pga. kill switchen "henger seg opp". Tenkte jeg skulle bytte ut alle gir wire osv. neste år, men i mellomtiden har jeg prøvd å justere dette selv  https://www.youtube.com/watch?v=kYn7VJ2y7fI
Før så drukna båten når jeg satt den i reverse, etter jeg justerte det litt, går den i reverse (gir), men drukner når jeg skal gi gass i reverese samt. når jeg tar den fra reverse til nøytral.
Så status nå er at jeg i hvertfall har litt reverse, så det er jo positivt da :crazy:
Men etter at jeg har sett på litt bilder, videoer og lest guider så virker det som shift assisten er montert feil, mulig det ikke har noe å si. Men spørsmålet er da: skulle den ha vært montert ytterst?
Bilde 1 og 2 er fra min motor, bilde 3 er fra en guide og bilde 4 er fra en tilsvarende motor jeg fant på på google.
Ja den skulle vær ytterst, men hvis motor stoppe når du sett den i gir så har du et problem ned gir wiren. System skulle funker så at det er lett å få den inn gir, men moment på gir i drevet nå gjøre det vanskelig å få den bak til nøytral, så skift bryter kutte tennings system momentant så at den dog clutch i drevet kan skli lett Inntil nøytral. Skift bryteren skulle bevege seg i begge rettning nå du velg nøytral avhengig av hvilken gir du er i. Når gir wiren er dårlig skift bryteren åpne seg før langt og moteren stoppe.
