Kawanor Startet 10.September.2019 Link til dette innlegget Startet 10.September.2019 Hvor gammel må du være for og kunne delta i denne type racing, er det en øvre aldergrense? Altså ikke for voksene.. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 10.September.2019 Link til dette innlegget Svart 10.September.2019 (redigert) Reglene ligger under Norges motorsportforbund: https://www.nmfsport.no/batsport/grener/circuit "2 SPESIALREGLER NASJONAL KLASSE GT 30 2.1 UIMs reglement benyttes UIMs reglement benyttes. 2.2 Aldersgrense Utøver må minimum ha fylt 14 år." Ingen øvre aldersgrense der hva det står i hvert fall.. Redigert 10.September.2019 av Kallethekid (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 10.September.2019 Link til dette innlegget Svart 10.September.2019 (redigert) Hvordan skal en voksen mann på 70-90kg ha sjangs mot en unge på 40-50kg i en så liten og lett båt? I tillegg er "kidsa" for unge og "dumme" til at de kjenner hvor vondt det gjør å hoppe rundt på fjorden med de småjollene der. Det er vel derfor voksene ikke kjører i de små klassene. Og man skal absolutt ikke undervurdere, hvor flinke mange av de er til å kjøre båt i en alder av 14. 30-50kg har MYE og si i de båtene der. A-klassen og v150 er bedre klasser for oss voksene, men v50/v60 kan jo være en fin start det også. Hvis man vil satse litt hardere så er det jo B og C klassen Redigert 10.September.2019 av Guest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 10.September.2019 Link til dette innlegget Svart 10.September.2019 (redigert) Desverre er det vel kun gt15, gt30, f4, f2 og f1 som kjøres nå. T850 eller gt90 trur jeg hadde vært sinnsykt morsomme klasser. Jeg skal i allefall leite etter ett sånt skrog Hvis du veier deg og båten/motor uten bensin og du faktisk ligger i nærheten av 250kg, så har du jo faktisk en sjangs hvis du holder ut smertene hele løpet :p Redigert 10.September.2019 av Guest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kawanor Svart 11.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2019 (redigert) Eika skrev for 21 timer siden: Hvordan skal en voksen mann på 70-90kg ha sjangs mot en unge på 40-50kg i en så liten og lett båt? I tillegg er "kidsa" for unge og "dumme" til at de kjenner hvor vondt det gjør å hoppe rundt på fjorden med de småjollene der. Det er vel derfor voksene ikke kjører i de små klassene. Og man skal absolutt ikke undervurdere, hvor flinke mange av de er til å kjøre båt i en alder av 14. 30-50kg har MYE og si i de båtene der. A-klassen og v150 er bedre klasser for oss voksene, men v50/v60 kan jo være en fin start det også. Hvis man vil satse litt hardere så er det jo B og C klassen GT-30 ser så gøy ut. Men skjønner dette nå att en voksen blir i tyngste laget. F4 kunne vert noe. Redigert 11.September.2019 av Kawanor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
