GT30 båtracing regler. ??
Kawanor
Reglene ligger under Norges motorsportforbund: https://www.nmfsport.no/batsport/grener/circuit  "2 SPESIALREGLER NASJONAL KLASSE GT 30 2.1 UIMs reglement benyttes UIMs reglement benyttes. 2.2 Aldersgrense Utøver må minimum ha fylt 14 år." Ingen øvre aldersgrense der hva det står i hvert fall..
Redigert av Kallethekid (see edit history)
Hvordan skal en voksen mann på 70-90kg ha sjangs mot en unge på 40-50kg i en så liten og lett båt? I tillegg er "kidsa" for unge og "dumme" til at de kjenner hvor vondt det gjør å hoppe rundt på fjorden med de småjollene der. Det er vel derfor voksene ikke kjører i de små klassene.
Og man skal absolutt ikke undervurdere, hvor flinke mange av de er til å kjøre båt i en alder av 14. 30-50kg har MYE og si i de båtene der.
A-klassen og v150 er bedre klasser for oss voksene, men v50/v60 kan jo være en fin start det også. Hvis man vil satse litt hardere så er det jo B og C klassen
Redigert av Guest (see edit history)
Desverre er det vel kun gt15, gt30, f4, f2 og f1 som kjøres nå. T850 eller gt90 trur jeg hadde vært sinnsykt morsomme klasser. Jeg skal i allefall leite etter ett sånt skrog
Hvis du veier deg og båten/motor uten bensin og du faktisk ligger i nærheten av 250kg, så har du jo faktisk en sjangs hvis du holder ut smertene hele løpet :p
Eika skrev for 21 timer siden:
GT-30 ser så gøy ut. Men skjønner dette nå att en voksen blir i tyngste laget. F4 kunne vert noe.
Redigert av Kawanor (see edit history)
