Ford 2728 som ryker
rollen
Har du sjekket om det er lekkasje fra dreneringen på intercooleren? Hvis den har samme marinisering som den jeg hadde, så er det 2 nipler ut på intercooler. Den ene var i bruk til turbotrykkmåler, den andre gikk rett ut. Skal visstnok være i tilfelle vann samler seg i intercooler, så skal det blåse ut.. Nålja, jeg tvang på en tynn og lang slange. Fikk litt mer trykk. Og de siste 50 omdreiningene. Maks på disse er vanligvis 2450 rpm, med minde du har en av på over 250hk..
Ladeluftlekkasje fra alle ledd mellom turbo og innsug bør sjekkes.
