Peter-
Grand Banks jr skrev 1 time siden:Ozongenerator må ikke brukes hvis du oppholder deg i båten, og du bør lufte ut hvis du skal bruke den.
Jeg ved det, men godt input og vi skal altid passe på hinanden så takk :)
Komodo skrev 56 minutter siden:Jeg holder en knapp på forslaget til @index. Lukt kommer gjerne sammen med bakterievekst. Først vaske, så drepe bakterier, så tørke opp har jeg tro på.
index skrev 43 minutter siden:Om man tetter grundig rundt vinduer, og demonterer alt som er skrudd fast og remonterer med butyltetning mellom vil båten bli tørrere underveis og om man ikke overser noe bør den bli tett. Jeg har gjort denne jobben selv og hatt knusktørr båt I mange år. Men nå begynner det å komme noen smålekkasjer igjen, så da er det vel på tide med en ny runde snart.
Regnvann lukter ikke, men om det drar med seg mugg og sopp på sin tur gjennom båten kan det jo skape lukt. Sjøvann derimot råtner fort, og skaper skikkelig drittlukt. Så det er ikke utenkelig at det er sjøvann du har I kjølen.
Jeg ville nok heller ha brukt tøymykner enn klorin I kjølen, ut fra et korrosjonssynspunkt.
Er enig i at det bedste er at holde den tør, og har ordnet alle utætheder ved vinduer osv men problemet er masten jeg får en masse vand ind når det regner og har ingen ide hvor det kommer fra. Alt ser tæt ud omkring masten så tænker det kommer ind oppe i toppen. Anyways, pointen er at det ender op i min bilge og det er derfor umuligt at holde tørt. Ville gerne have ordnet problemet fordi det kommer jo til at give skimmel med tiden tænker jeg / hvis det ikke allerede der er...
Mvh,
Peter
